Datasheet Texas Instruments SN74ALS992DW — Даташит
СерияSN74ALS992
МодельSN74ALS992DW
9-битные защелки прозрачного обратного считывания типа D с выходами с 3 состояниями 24-SOIC от 0 до 70
9-Bit D-Type Trans Read-Back Latch With 3-State Outputs datasheet
PDF, 149 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
21 предложений от 18 поставщиков
IC LATCH TRANSP 9BIT D 24-SOIC. D-Type Transparent Latch 1 Channel 9:9 IC Tri-State 24-SOIC. Logic - Latches
SN74ALS992DW
1 291 ₽
SN74ALS992DW
1 291 ₽
SN74ALS992DW
1 869 ₽
SN74ALS992DW
от 2 394 ₽
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаALS992
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputYes
Bits9
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)80 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/--2.6 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)16 нс
Серия: SN74ALS992 (1)
  • SN74ALS992DW
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS992DW
