Datasheet Texas Instruments SN74ALS992 — Даташит
| Серия | SN74ALS992 |
9-битные прозрачные защелки обратного считывания D-типа с выходами с 3 состояниями
9-Bit D-Type Trans Read-Back Latch With 3-State Outputs datasheet
PDF, 149 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
Купить SN74ALS992 на РадиоЛоцман.Цены — от 64 до 1 942 ₽24 предложений от 24 поставщиков IC LATCH TRANSP 9BIT D 24-SOIC. D-Type Transparent Latch 1 Channel 9:9 IC Tri-State 24-SOIC. Logic - Latches | |||
| SN74ALS992DWRE4 Texas Instruments | 64 ₽ | ||
| SN74ALS992FN Texas Instruments | 1 299 ₽ | ||
| SN74ALS992DWRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74ALS992DWG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74ALS992DW | |
| SN74ALS992DW | |
| N | 1 |
| Pin | 24 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | ALS992 |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 15.4 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Parameters / Models | SN74ALS992DW![]() |
| 3-State Output | Yes |
| Bits | 9 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 75 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 80 |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/--2.6 |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | ALS |
| VCC(Max), В | 5.5 |
| VCC(Min), В | 4.5 |
| Voltage(Nom), В | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 16 |
| SN74ALS992DW | |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74ALS992 (1)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
