Datasheet Texas Instruments SN74ALS996DW — Даташит
СерияSN74ALS996
МодельSN74ALS996DW
Восьмеричные защелки обратного считывания с управлением по фронту D-типа 24-SOIC 0–70
8-Bit D-Type Edge-Triggered Read-Back Latches datasheet
PDF, 593 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
26 предложений от 18 поставщиков
IC D READ-BACK LATCH 24-SOIC. D-Type Transparent Latch 1 Channel 8:8 IC Tri-State 24-SOIC. Logic - Latches
SN74ALS996DW
636 ₽
SN74ALS996DW
1 396 ₽
SN74ALS996DW
SN74ALS996DW
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаALS996
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)85 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/--2.6 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)28 нс
Серия: SN74ALS996 (2)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS996DW
