Datasheet Texas Instruments SN74ALS996 — Даташит
СерияSN74ALS996
Восьмеричные защелки обратного считывания, запускаемые по фронту, D-типа
8-Bit D-Type Edge-Triggered Read-Back Latches datasheet
PDF, 593 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
27 предложений от 26 поставщиков
IC D READ-BACK LATCH 24-SOIC. D-Type Transparent Latch 1 Channel 8:8 IC Tri-State 24-SOIC. Logic - Latches
SN74ALS996NT3
131 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN74ALS996-1DWE4
SN74ALS996-1DWE4
SN74ALS996DW
SN74ALS996DWSN74ALS996DWR
N12
Pin2424
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаALS996ALS996
Width (мм)7.57.5
Length (мм)15.415.4
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
Parameters / ModelsSN74ALS996DW
SN74ALS996DW
SN74ALS996DWR
SN74ALS996DWR
3-State OutputNoNo
Bits88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7575
ICC @ Nom Voltage(Max), мА8585
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/--2.624/--2.6
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyALSALS
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2828
RoHSСовместимСовместим
Серия: SN74ALS996 (2)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS996
