Datasheet Texas Instruments SN74ALVC00 — Даташит
СерияSN74ALVC00
Четверной логический элемент положительного NAND с 2 входами
SN74ALVC00 datasheet
PDF, 868 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 29 июн 2004
53 предложений от 29 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
SN74ALVC00DR
7.31 ₽
SN74ALVC00NS
8.12 ₽
SN74ALVC00DGVRE4
ТаймЧипс
SN74ALVC00DGVRG4
SN74ALVC00DSN74ALVC00DE4SN74ALVC00DG4SN74ALVC00DGVRSN74ALVC00DRSN74ALVC00DRG4SN74ALVC00NSRSN74ALVC00PWRSN74ALVC00PWRE4SN74ALVC00PWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin14141414141414141414
Package TypeDDDDGVDDNSPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICTVSOPSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050502000250025002000200020002000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаALVC00ALVC00ALVC00VA00ALVC00ALVC00ALVC00VA00VA00VA00
Width (мм)3.913.913.914.43.913.915.34.44.44.4
Length (мм)8.658.658.653.68.658.6510.3555
Thickness (мм)1.581.581.581.051.581.581.95111
Pitch (мм)1.271.271.27.41.271.271.27.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.21.751.7521.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALVC00D
SN74ALVC00D
SN74ALVC00DE4
SN74ALVC00DE4
SN74ALVC00DG4
SN74ALVC00DG4
SN74ALVC00DGVR
SN74ALVC00DGVR
SN74ALVC00DR
SN74ALVC00DR
SN74ALVC00DRG4
SN74ALVC00DRG4
SN74ALVC00NSR
SN74ALVC00NSR
SN74ALVC00PWR
SN74ALVC00PWR
SN74ALVC00PWRE4
SN74ALVC00PWRE4
SN74ALVC00PWRG4
SN74ALVC00PWRG4
Bits4444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupSOICSOICSOICTVSOPSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.4,2.8,3.2,34.4,2.8,3.2,34.4,2.8,3.2,34.4,2.8,3.2,34.4,2.8,3.2,34.4,2.8,3.2,34.4,2.8,3.2,34.4,2.8,3.2,34.4,2.8,3.2,34.4,2.8,3.2,3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
    The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
  • Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)
    PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
    Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVC00
