Datasheet Texas Instruments SN74ALVC00-Q1 — Даташит
СерияSN74ALVC00-Q1
Каталог автомобилей Четверной логический элемент положительного NAND с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-NAND Gate datasheet
PDF, 713 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 22 янв 2008
SN74ALVC00IDRQ1SN74ALVC00IPWRG4Q1SN74ALVC00IPWRQ1
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin141414
Package TypeDPWPW
Industry STD TermSOICTSSOPTSSOP
Width (мм)3.914.44.4
Length (мм)8.6555
Thickness (мм)1.5811
Pitch (мм)1.27.65.65
Max Height (мм)1.751.21.2
Package QTY2000
МаркировкаALVC00I
Parameters / ModelsSN74ALVC00IDRQ1
SN74ALVC00IDRQ1
SN74ALVC00IPWRG4Q1
SN74ALVC00IPWRG4Q1
SN74ALVC00IPWRQ1
SN74ALVC00IPWRQ1
Approx. Price (US$)0.12 | 1ku0.12 | 1ku
Bits4
Bits(#)44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.01
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2424/-24
Тип выходаTTLTTL
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyALVCALVCALVC
VCC(Max), В3.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В1.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.4,2.8,3.2,3
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4.4
2.8
3.2
3
4.4
2.8
3.2
3
RoHSНе совместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
    The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
  • Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)
    PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
    Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVC00-Q1
Публикации по теме
