Datasheet ТI SN74ALVC04 — Даташит
СерияSN74ALVC04
Datasheet Texas Instruments SN74ALVC04
Шестигранный инвертор
SN74ALVC04 datasheet
PDF, 717 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 18 июн 2004
SN74ALVC04DSN74ALVC04DGVRSN74ALVC04DRSN74ALVC04DRE4SN74ALVC04DRG4SN74ALVC04NSRSN74ALVC04NSRE4SN74ALVC04NSRG4SN74ALVC04PWSN74ALVC04PWLESN74ALVC04PWRSN74ALVC04PWRG4SN74ALVC04RGYRSN74ALVC04RGYRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетДаНет
N1234567891011121314
Pin1414141414141414141414141414
Package TypeDDGVDDDNSNSNSPWPWPWPWRGYRGY
Industry STD TermSOICTVSOPSOICSOICSOICSOPSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY502000250025002500902000200030003000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаALVC04VA04ALVC04ALVC04ALVC04VA04VA04VA04VA04VA04
Width (мм)3.914.43.913.913.915.35.35.34.44.44.44.43.53.5
Length (мм)8.653.68.658.658.6510.310.310.355553.53.5
Thickness (мм)1.581.051.581.581.581.951.951.951111.9.9
Pitch (мм)1.27.41.271.271.271.271.271.27.65.65.65.65.5.5
Max Height (мм)1.751.21.751.751.752221.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALVC04D
SN74ALVC04D
SN74ALVC04DGVR
SN74ALVC04DGVR
SN74ALVC04DR
SN74ALVC04DR
SN74ALVC04DRE4
SN74ALVC04DRE4
SN74ALVC04DRG4
SN74ALVC04DRG4
SN74ALVC04NSR
SN74ALVC04NSR
SN74ALVC04NSRE4
SN74ALVC04NSRE4
SN74ALVC04NSRG4
SN74ALVC04NSRG4
SN74ALVC04PW
SN74ALVC04PW
SN74ALVC04PWLE
SN74ALVC04PWLE
SN74ALVC04PWR
SN74ALVC04PWR
SN74ALVC04PWRG4
SN74ALVC04PWRG4
SN74ALVC04RGYR
SN74ALVC04RGYR
SN74ALVC04RGYRG4
SN74ALVC04RGYRG4
Approx. Price (US$)0.11 | 1ku0.11 | 1ku0.11 | 1ku0.11 | 1ku
Bits6666666666
Bits(#)6666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.010.010.010.01
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24-24/24-24/24
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupSOICTVSOPSOICSOICSOICSOIC
TSSOP
TVSOP
VQFN
SOIC
TSSOP
TVSOP
VQFN
SOIC
TSSOP
TVSOP
VQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.63.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3,3.3,2.83,3.3,2.83,3.3,2.83,3.3,2.83,3.3,2.83,3.3,2.83,3.3,2.83,3.3,2.83,3.3,2.83,3.3,2.8
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)3
3.3
2.8
3
3.3
2.8
3
3.3
2.8
3
3.3
2.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНет
  • TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
    The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
  • Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)
    PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
    Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVC04
Политика конфиденциальности
