Datasheet Texas Instruments SN74ALVC08 — Даташит
СерияSN74ALVC08
Четверной логический элемент положительного И с 2 входами
SN74ALVC08 datasheet
PDF, 778 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 31 авг 2004
SN74ALVC08DSN74ALVC08DG4SN74ALVC08DGVRSN74ALVC08DRSN74ALVC08DRE4SN74ALVC08DRG4SN74ALVC08NSRSN74ALVC08PWRSN74ALVC08PWRE4SN74ALVC08PWRG4SN74ALVC08RGYRSN74ALVC08RGYRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетДаНетНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin141414141414141414141414
Package TypeDDDGVDDDNSPWPWPWRGYRGY
Industry STD TermSOICSOICTVSOPSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY50502000250025002500200020002000200030003000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаALVC08ALVC08VA08ALVC08ALVC08ALVC08ALVC08VA08VA08VA08VA08VA08
Width (мм)3.913.914.43.913.913.915.34.44.44.43.53.5
Length (мм)8.658.653.68.658.658.6510.35553.53.5
Thickness (мм)1.581.581.051.581.581.581.95111.9.9
Pitch (мм)1.271.27.41.271.271.271.27.65.65.65.5.5
Max Height (мм)1.751.751.21.751.751.7521.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALVC08D
SN74ALVC08D
SN74ALVC08DG4
SN74ALVC08DG4
SN74ALVC08DGVR
SN74ALVC08DGVR
SN74ALVC08DR
SN74ALVC08DR
SN74ALVC08DRE4
SN74ALVC08DRE4
SN74ALVC08DRG4
SN74ALVC08DRG4
SN74ALVC08NSR
SN74ALVC08NSR
SN74ALVC08PWR
SN74ALVC08PWR
SN74ALVC08PWRE4
SN74ALVC08PWRE4
SN74ALVC08PWRG4
SN74ALVC08PWRG4
SN74ALVC08RGYR
SN74ALVC08RGYR
SN74ALVC08RGYRG4
SN74ALVC08RGYRG4
Bits444444444444
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Package GroupSOICSOICTVSOPSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.3,3.3,3,2.95.3,3.3,3,2.95.3,3.3,3,2.95.3,3.3,3,2.95.3,3.3,3,2.95.3,3.3,3,2.95.3,3.3,3,2.95.3,3.3,3,2.95.3,3.3,3,2.95.3,3.3,3,2.95.3,3.3,3,2.95.3,3.3,3,2.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
    The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
  • Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)
    PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
    Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Semiconductors> Logic> Gate> AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVC08
