Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74ALVC14 — Даташит
СерияSN74ALVC14
Шестигранный инвертор с триггером Шмитта
SN74ALVC14 datasheet
PDF, 657 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 1 сен 2004
SN74ALVC14DSN74ALVC14DBRSN74ALVC14DG4SN74ALVC14DGVRSN74ALVC14DRSN74ALVC14DRG4SN74ALVC14NSRSN74ALVC14PWRSN74ALVC14PWRE4SN74ALVC14PWRG4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin14141414141414141414
Package TypeDDBDDGVDDNSPWPWPW
Industry STD TermSOICSSOPSOICTVSOPSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50502000250025002000200020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаALVC14ALVC14VA14ALVC14ALVC14ALVC14VA14VA14VA14
Width (мм)3.915.33.914.43.913.915.34.44.44.4
Length (мм)8.656.28.653.68.658.6510.3555
Thickness (мм)1.581.951.581.051.581.581.95111
Pitch (мм)1.27.651.27.41.271.271.27.65.65.65
Max Height (мм)1.7521.751.21.751.7521.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALVC14D
SN74ALVC14D
SN74ALVC14DBR
SN74ALVC14DBR
SN74ALVC14DG4
SN74ALVC14DG4
SN74ALVC14DGVR
SN74ALVC14DGVR
SN74ALVC14DR
SN74ALVC14DR
SN74ALVC14DRG4
SN74ALVC14DRG4
SN74ALVC14NSR
SN74ALVC14NSR
SN74ALVC14PWR
SN74ALVC14PWR
SN74ALVC14PWRE4
SN74ALVC14PWRE4
SN74ALVC14PWRG4
SN74ALVC14PWRG4
Approx. Price (US$)0.11 | 1ku
Bits666666666
Bits(#)6
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.01
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOSOICTVSOPSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Technology FamilyALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В2.32.32.32.32.32.32.32.32.3
VCC(Min)(V)2.3
Voltage(Nom), В2.5,2.7,3.32.5,2.7,3.32.5,2.7,3.32.5,2.7,3.32.5,2.7,3.32.5,2.7,3.32.5,2.7,3.32.5,2.7,3.32.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.7,3.9,3.43.7,3.9,3.43.7,3.9,3.43.7,3.9,3.43.7,3.9,3.43.7,3.9,3.43.7,3.9,3.43.7,3.9,3.43.7,3.9,3.4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)3.7
3.9
3.4
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
    The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
  • Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)
    PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
    Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVC14
