Datasheet Texas Instruments SN74ALVC16244A — Даташит
СерияSN74ALVC16244A
16-битный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
SN74ALVC16244A datasheet
PDF, 844 Кб, Версия: O, Файл опубликован: 26 авг 2005
74ALVC16244ADGGRE4SN74ALVC16244ADGGRSN74ALVC16244ADGGRE4SN74ALVC16244ADLSN74ALVC16244ADLG4SN74ALVC16244ADLRSN74ALVC16244AGQLRSN74ALVC16244AGRDRSN74ALVC16244AZQLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin484848484848565456
Package TypeDGGDGGDGGDLDLDLGQLGRDZQL
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PBGA-NR-PBGA-N
Package QTY20002000252510001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаALVC16244AALVC16244AALVC16244AALVC16244AALVC16244AVC244A
Width (мм)6.16.16.17.497.497.494.55.54.5
Length (мм)12.512.512.515.8815.8815.88787
Thickness (мм)1.151.151.152.592.592.59.75.8.75
Pitch (мм).5.5.5.635.635.635.65.8.65
Max Height (мм)1.21.21.22.792.792.7911.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74ALVC16244ADGGRE4
74ALVC16244ADGGRE4
SN74ALVC16244ADGGR
SN74ALVC16244ADGGR
SN74ALVC16244ADL
SN74ALVC16244ADL
SN74ALVC16244ADLG4
SN74ALVC16244ADLG4
SN74ALVC16244ADLR
SN74ALVC16244ADLR
SN74ALVC16244AGQLR
SN74ALVC16244AGQLR
SN74ALVC16244AGRDR
SN74ALVC16244AGRDR
SN74ALVC16244AZQLR
SN74ALVC16244AZQLR
Approx. Price (US$)0.94 | 1ku0.94 | 1ku0.94 | 1ku
Bits161616161616
Bits(#)161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0240.0240.0240.0240.0240.024
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0240.0240.024
Тип входаLVTTLLVTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24-24/24
Тип выходаLVTTLLVTTL
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
Package Size: mm2:W x L (PKG)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.7,3.6,33.7,3.6,33.7,3.6,33.7,3.6,33.7,3.6,33.7,3.6,3
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)3.7
3.6
3
3.7
3.6
3
3.7
3.6
3
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
    The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
  • Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)
    PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
    Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Live Insertion
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVC16244A
