Datasheet Texas Instruments SN74ALVC16334 — Даташит
СерияSN74ALVC16334
16-битный универсальный драйвер шины с выходами с 3 состояниями
SN74ALVC16334 datasheet
PDF, 335 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 16 авг 2004
SN74ALVC16334DGGRSN74ALVC16334DGVRSN74ALVC16334DL
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin484848
Package TypeDGGDGVDL
Industry STD TermTSSOPTVSOPSSOP
Package QTY2000200025
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаALVC16334VC334ALVC16334
Width (мм)6.14.47.49
Length (мм)12.59.715.88
Thickness (мм)1.151.052.59
Pitch (мм).5.4.635
Max Height (мм)1.21.22.79
Parameters / ModelsSN74ALVC16334DGGR
SN74ALVC16334DGGR
SN74ALVC16334DGVR
SN74ALVC16334DGVR
SN74ALVC16334DL
SN74ALVC16334DL
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.04
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTVSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyALVCALVCALVC
VCC(Max), В3.63.63.6
VCC(Min), В1.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.7,3.6,3.33.7,3.6,3.33.7,3.6,3.3
  • TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
    The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
  • Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)
    PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
    Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Semiconductors> Logic> Universal Bus Function> Universal Bus Driver (UBD)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVC16334
