Datasheet Texas Instruments SN74ALVC245 — Даташит
СерияSN74ALVC245
Восьмеричный шинный трансивер с выходами с 3 состояниями
SN74ALVC245 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 27 июл 2004
SN74ALVC245DGVRSN74ALVC245DWSN74ALVC245DWRSN74ALVC245NSRSN74ALVC245PWSN74ALVC245PWG4SN74ALVC245PWRSN74ALVC245PWRE4SN74ALVC245PWRG4SN74ALVC245RGYRSN74ALVC245RGYRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетНетНетДаНетНетНет
N1234567891011
Pin2020202020202020202020
Package TypeDGVDWDWNSPWPWPWPWPWRGYRGY
Industry STD TermTVSOPSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PQFP-NR-PQFP-N
Package QTY20002520002000707020002000200030003000
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаVA245ALVC245ALVC245ALVC245VA245VA245VA245VA245VA245VA245VA245
Width (мм)4.47.57.55.34.44.44.44.44.43.53.5
Length (мм)512.812.812.66.56.56.56.56.54.54.5
Thickness (мм)1.052.352.351.9511111.9.9
Pitch (мм).41.271.271.27.65.65.65.65.65.5.5
Max Height (мм)1.22.652.6521.21.21.21.21.211
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALVC245DGVR
SN74ALVC245DGVR
SN74ALVC245DW
SN74ALVC245DW
SN74ALVC245DWR
SN74ALVC245DWR
SN74ALVC245NSR
SN74ALVC245NSR
SN74ALVC245PW
SN74ALVC245PW
SN74ALVC245PWG4
SN74ALVC245PWG4
SN74ALVC245PWR
SN74ALVC245PWR
SN74ALVC245PWRE4
SN74ALVC245PWRE4
SN74ALVC245PWRG4
SN74ALVC245PWRG4
SN74ALVC245RGYR
SN74ALVC245RGYR
SN74ALVC245RGYRG4
SN74ALVC245RGYRG4
Bits88888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Package GroupTVSOPSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)20VQFN: 16 mm2: 3.5 x 4.5(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.4,5.53.4,5.53.4,5.53.4,5.53.4,5.53.4,5.53.4,5.53.4,5.53.4,5.53.4,5.53.4,5.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
    The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
  • Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)
    PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
    Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVC245
