Datasheet Texas Instruments SN74ALVC32 — Даташит
СерияSN74ALVC32
Четверной вентиль положительного ИЛИ с 2 входами
SN74ALVC32 datasheet
PDF, 653 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 28 апр 2004
SN74ALVC32DSN74ALVC32DG4SN74ALVC32DGVRSN74ALVC32DRSN74ALVC32NSRSN74ALVC32PWSN74ALVC32PWE4SN74ALVC32PWG4SN74ALVC32PWRSN74ALVC32PWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin14141414141414141414
Package TypeDDDGVDNSPWPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICTVSOPSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY505020002500200090909020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаALVC32ALVC32VA32ALVC32ALVC32VA32VA32VA32VA32VA32
Width (мм)3.913.914.43.915.34.44.44.44.44.4
Length (мм)8.658.653.68.6510.355555
Thickness (мм)1.581.581.051.581.9511111
Pitch (мм)1.271.27.41.271.27.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.21.7521.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALVC32D
SN74ALVC32D
SN74ALVC32DG4
SN74ALVC32DG4
SN74ALVC32DGVR
SN74ALVC32DGVR
SN74ALVC32DR
SN74ALVC32DR
SN74ALVC32NSR
SN74ALVC32NSR
SN74ALVC32PW
SN74ALVC32PW
SN74ALVC32PWE4
SN74ALVC32PWE4
SN74ALVC32PWG4
SN74ALVC32PWG4
SN74ALVC32PWR
SN74ALVC32PWR
SN74ALVC32PWRG4
SN74ALVC32PWRG4
Bits4444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupSOICSOICTVSOPSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.7,3.1,2.9,2.84.7,3.1,2.9,2.84.7,3.1,2.9,2.84.7,3.1,2.9,2.84.7,3.1,2.9,2.84.7,3.1,2.9,2.84.7,3.1,2.9,2.84.7,3.1,2.9,2.84.7,3.1,2.9,2.84.7,3.1,2.9,2.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
    The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
  • Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)
    PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
    Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Semiconductors> Logic> Gate> OR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVC32
