Datasheet Texas Instruments SN74ALVCH16244 — Даташит
СерияSN74ALVCH16244
16-битный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
SN74ALVCH16244 datasheet
PDF, 941 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 26 авг 2005
74ALVCH16244DGGRE474ALVCH16244DLG474ALVCH16244GRDR74ALVCH16244ZQLR74ALVCH16244ZRDRSN74ALVCH16244DGGRSN74ALVCH16244DGVRSN74ALVCH16244DLSN74ALVCH16244DLRSN74ALVCH16244KR
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетДа
N12345678910
Pin48485456544848484856
Package TypeDGGDLGRDZQLZRDDGGDGVDLDLGQL
Industry STD TermTSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORTSSOPTVSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PBGA-NR-PBGA-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-N
Package QTY2000251000100020002000251000
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаALVCH16244ALVCH16244VH244VH244ALVCH16244VH244ALVCH16244ALVCH16244
Width (мм)6.17.495.54.55.56.14.47.497.494.5
Length (мм)12.515.8887812.59.715.8815.887
Thickness (мм)1.152.59.8.75.81.151.052.592.59.75
Pitch (мм).5.635.8.65.8.5.4.635.635.65
Max Height (мм)1.22.791.211.21.21.22.792.791
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74ALVCH16244DGGRE4
74ALVCH16244DGGRE4
74ALVCH16244DLG4
74ALVCH16244DLG4
74ALVCH16244GRDR
74ALVCH16244GRDR
74ALVCH16244ZQLR
74ALVCH16244ZQLR
74ALVCH16244ZRDR
74ALVCH16244ZRDR
SN74ALVCH16244DGGR
SN74ALVCH16244DGGR
SN74ALVCH16244DGVR
SN74ALVCH16244DGVR
SN74ALVCH16244DL
SN74ALVCH16244DL
SN74ALVCH16244DLR
SN74ALVCH16244DLR
SN74ALVCH16244KR
SN74ALVCH16244KR
Approx. Price (US$)0.65 | 1ku0.65 | 1ku
Bits1616161616161616
Bits(#)1616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.040.040.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.040.04
Тип входаLVTTLLVTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24
Тип выходаLVTTLLVTTL
Package GroupTSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORTSSOPTVSOPSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIOR
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.7,3.6,33.7,3.6,33.7,3.6,33.7,3.6,33.7,3.6,33.7,3.6,33.7,3.6,33.7,3.6,3
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)3.7
3.6
3
3.7
3.6
3
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Timing Differences of 10-pF Versus 50pF Loading
    PDF, 47 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1996
    The 'ALVCH16244 is a 16-bit advanced low voltage CMOS (ALVC) unidirectional driver. Typically, data sheet values for tpd, ten, and tdis are characterized under a 50-pF capacitive load with a temperature range of -40?C to 85?C. At times these drivers are used in memory addressing for dual in-line memory modules (DIMM) with a 10-pF load and and temperature range of 0?C to 70?C. This document provide
  • TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
    The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
  • Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)
    PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
    Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Live Insertion
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVCH16244
