Datasheet Texas Instruments SN74ALVCH162827 — Даташит
СерияSN74ALVCH162827
20-битный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
SN74ALVCH162827 datasheet
PDF, 339 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 16 авг 2004
SN74ALVCH162827DGGRSN74ALVCH162827DLSN74ALVCH162827DLRSN74ALVCH162827GRSN74ALVCH162827VR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin5656565656
Package TypeDGGDLDLDGGDGV
Industry STD TermTSSOPSSOPSSOPTSSOPTVSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)6.17.497.496.14.4
Length (мм)1418.4118.411411.3
Thickness (мм)1.152.592.591.151.05
Pitch (мм).5.635.635.5.4
Max Height (мм)1.22.792.791.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY20100020002000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаALVCH162827ALVCH162827ALVCH162827VH2827
Parameters / ModelsSN74ALVCH162827DGGR
SN74ALVCH162827DGGR
SN74ALVCH162827DL
SN74ALVCH162827DL
SN74ALVCH162827DLR
SN74ALVCH162827DLR
SN74ALVCH162827GR
SN74ALVCH162827GR
SN74ALVCH162827VR
SN74ALVCH162827VR
Approx. Price (US$)0.71 | 1ku
Bits20202020
Bits(#)20
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.04
Тип входаLVTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-12/12-12/12-12/12-12/12
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-12/12
Тип выходаLVTTL
Package GroupTSSOPSSOPSSOPTSSOPTVSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyALVCALVCALVCALVCALVC
VCC(Max), В3.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В1.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.4,3.84.4,3.84.4,3.84.4,3.8
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4.4
3.8
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
    The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
  • Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)
    PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
    Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVCH162827
