Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74ALVCH16373 — Даташит
СерияSN74ALVCH16373
16-битная прозрачная защелка D-типа с выходами с 3 состояниями
16-BIT TRANSPARENT D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS--SN74ALVCH16373 datasheet
PDF, 919 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 26 авг 2005
74ALVCH16373DGGRG474ALVCH16373DLRG474ALVCH16373ZQLR74ALVCH16373ZRDRSN74ALVCH16373DGGRSN74ALVCH16373DLSN74ALVCH16373DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin48485654484848
Package TypeDGGDLZQLZRDDGGDLDL
Industry STD TermTSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORTSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PBGA-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20001000100010002000251000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаALVCH16373ALVCH16373VH373VH373ALVCH16373ALVCH16373ALVCH16373
Width (мм)6.17.494.55.56.17.497.49
Length (мм)12.515.887812.515.8815.88
Thickness (мм)1.152.59.75.81.152.592.59
Pitch (мм).5.635.65.8.5.635.635
Max Height (мм)1.22.7911.21.22.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74ALVCH16373DGGRG4
74ALVCH16373DGGRG4
74ALVCH16373DLRG4
74ALVCH16373DLRG4
74ALVCH16373ZQLR
74ALVCH16373ZQLR
74ALVCH16373ZRDR
74ALVCH16373ZRDR
SN74ALVCH16373DGGR
SN74ALVCH16373DGGR
SN74ALVCH16373DL
SN74ALVCH16373DL
SN74ALVCH16373DLR
SN74ALVCH16373DLR
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYes
Bits16161616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.040.040.04
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Package GroupTSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORBGA MICROSTAR JUNIORTSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.5,4.3,3.64.5,4.3,3.64.5,4.3,3.64.5,4.3,3.64.5,4.3,3.64.5,4.3,3.64.5,4.3,3.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
    The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
  • Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)
    PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
    Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Live Insertion
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVCH16373
