Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74ALVCH16952 — Даташит
СерияSN74ALVCH16952
16-битный регистровый трансивер с выходами с 3 состояниями
SN74ALVCH16952 datasheet
PDF, 372 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 20 авг 2004
74ALVCH16952DLRG4SN74ALVCH16952DGGRSN74ALVCH16952DLSN74ALVCH16952DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin56565656
Package TypeDLDGGDLDL
Industry STD TermSSOPTSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)7.496.17.497.49
Length (мм)18.411418.4118.41
Thickness (мм)2.591.152.592.59
Pitch (мм).635.5.635.635
Max Height (мм)2.791.22.792.79
Package QTY200020
CarrierLARGE T&RTUBE
МаркировкаALVCH16952ALVCH16952
Parameters / Models74ALVCH16952DLRG4
74ALVCH16952DLRG4
SN74ALVCH16952DGGR
SN74ALVCH16952DGGR
SN74ALVCH16952DL
SN74ALVCH16952DL
SN74ALVCH16952DLR
SN74ALVCH16952DLR
Approx. Price (US$)0.65 | 1ku0.65 | 1ku0.65 | 1ku
Bits16
Bits(#)161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150150150
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.04
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.040.040.04
Тип входаLVTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24-24/24
Тип выходаLVTTL
Package GroupSSOPTSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyALVCALVCALVCALVC
VCC(Max), В3.6
VCC(Max)(V)3.63.63.6
VCC(Min), В1.65
VCC(Min)(V)1.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.1,4.6,3.9
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4.1
4.6
3.9
4.1
4.6
3.9
4.1
4.6
3.9
RoHSНе совместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетДа
  • TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
    The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
  • Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)
    PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
    Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Live Insertion
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVCH16952
