Datasheet ТI SN74ALVCH244 — Даташит
СерияSN74ALVCH244
Datasheet Texas Instruments SN74ALVCH244
Восьмеричный буфер/драйвер с выходами с 3 состояниями
SN74ALVCH244 datasheet
PDF, 835 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 20 авг 2004
SN74ALVCH244DGVRSN74ALVCH244DWSN74ALVCH244DWRSN74ALVCH244PWSN74ALVCH244PWLESN74ALVCH244PWRSN74ALVCH244PWRE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeDGVDWDWPWPWPWPW
Industry STD TermTVSOPSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002520007020002000
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаVB244ALVCH244ALVCH244VB244VB244VB244
Width (мм)4.47.57.54.44.44.44.4
Length (мм)512.812.86.56.56.56.5
Thickness (мм)1.052.352.351111
Pitch (мм).41.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.22.652.651.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ALVCH244DGVR
SN74ALVCH244DGVR
SN74ALVCH244DW
SN74ALVCH244DW
SN74ALVCH244DWR
SN74ALVCH244DWR
SN74ALVCH244PW
SN74ALVCH244PW
SN74ALVCH244PWLE
SN74ALVCH244PWLE
SN74ALVCH244PWR
SN74ALVCH244PWR
SN74ALVCH244PWRE4
SN74ALVCH244PWRE4
Approx. Price (US$)0.20 | 1ku
Bits888888
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100100
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.01
Тип входаLVTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаLVTTL
Package GroupTVSOPSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20TVSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TVSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALVCALVCALVCALVCALVCALVCALVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.651.65
VCC(Min)(V)1.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
Voltage(Nom)(V)1.8
2.5
2.7
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.1,2.83.1,2.83.1,2.83.1,2.83.1,2.83.1,2.8
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)3.1
2.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
  • TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
    The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
  • Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)
    PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
    Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVCH244
Политика конфиденциальности
