Datasheet Texas Instruments SN74ALVCHR16245 — Даташит
СерияSN74ALVCHR16245
16-битный шинный трансивер с выходами с 3 состояниями
SN74ALVCHR16245 datasheet
PDF, 838 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 3 сен 2004
74ALVCHR16245GRE474ALVCHR16245LRG474ALVCHR16245ZQLRSN74ALVCHR16245GRSN74ALVCHR16245LR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНет
N12345
Pin4848564848
Package TypeDGGDLZQLDGGDL
Industry STD TermTSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORTSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20001000100020001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаALVCHR16245ALVCHR16245VR245ALVCHR16245ALVCHR16245
Width (мм)6.17.494.56.17.49
Length (мм)12.515.88712.515.88
Thickness (мм)1.152.59.751.152.59
Pitch (мм).5.635.65.5.635
Max Height (мм)1.22.7911.22.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74ALVCHR16245GRE4
74ALVCHR16245GRE4
74ALVCHR16245LRG4
74ALVCHR16245LRG4
74ALVCHR16245ZQLR
74ALVCHR16245ZQLR
SN74ALVCHR16245GR
SN74ALVCHR16245GR
SN74ALVCHR16245LR
SN74ALVCHR16245LR
Bits1616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.040.040.040.04
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12
Package GroupTSSOPSSOPBGA MICROSTAR JUNIORTSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyALVCALVCALVCALVCALVC
VCC(Max), В3.63.63.63.63.6
VCC(Min), В1.651.651.651.651.65
Voltage(Nom), В1.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.31.8,2.5,2.7,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.9,4.7,4.24.9,4.7,4.24.9,4.7,4.24.9,4.7,4.24.9,4.7,4.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • TI SN74ALVC16835 Component Specification Analysis for PC100
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 3 авг 1998
    The PC100 standard establishes design parameters for the PC SDRAM DIMM that is designed to operate at 100 MHz. The 168-pin, 8-byte, registered SDRAM DIMM is a JEDEC-defined device (JC-42.5-96-146A). Some of the defined signal paths include data signals, address signals, and control signals. This application report discusses the SN74ALVC16835 18-bit universal bus driver that is available from T
  • Logic Solutions for PC-100 SDRAM Registered DIMMs (Rev. A)
    PDF, 96 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 май 1998
    Design of high-performance personal computer (PC) systems that are capable of meeting the needs imposed by modern operating systems and software includes the use of large banks of SDRAMs on DIMMs (see Figure 1).To meet the demands of stable functionality over the broad spectrum of operating environments, meet system timing needs, and to support data integrity, the loads presented by the large
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Live Insertion
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVCHR16245
