Datasheet Texas Instruments SN74ALVTH162245 — Даташит
СерияSN74ALVTH162245
16-битные шинные трансиверы 2,5 В/3,3 В с выходами с 3 состояниями
2.5-V/3.3-V 16-Bit Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 425 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2002
74ALVTH162245LRG4SN74ALVTH162245DLSN74ALVTH162245GRSN74ALVTH162245LRSN74ALVTH162245VR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin4848484848
Package TypeDLDLDGGDLDGV
Industry STD TermSSOPSSOPTSSOPSSOPTVSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY100025200010002000
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаALVTH162245ALVTH162245ALVTH162245ALVTH162245VT2245
Width (мм)7.497.496.17.494.4
Length (мм)15.8815.8812.515.889.7
Thickness (мм)2.592.591.152.591.05
Pitch (мм).635.635.5.635.4
Max Height (мм)2.792.791.22.791.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74ALVTH162245LRG4
74ALVTH162245LRG4
SN74ALVTH162245DL
SN74ALVTH162245DL
SN74ALVTH162245GR
SN74ALVTH162245GR
SN74ALVTH162245LR
SN74ALVTH162245LR
SN74ALVTH162245VR
SN74ALVTH162245VR
Bits1616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2525252525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА55555
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Package GroupSSOPSSOPTSSOPSSOPTVSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyALVTALVTALVTALVTALVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.6
VCC(Min), В2.32.32.32.32.3
Voltage(Nom), В2.5,3.32.5,3.32.5,3.32.5,3.32.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.6,3.13.6,3.13.6,3.13.6,3.13.6,3.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Advanced Low-Voltage Technology
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 27 июл 1999
    ALVT, the advanced low-voltage logic family, offers high-performance BiCMOS devices that are functional at 3.3-V and 2.5-V V sub CC and have low propagation delay, low static-power consumption, and 64 mA current drive. Other features include 5-V tolerance; auto3-state; bus hold; partial power down, hot insertion, and live insertion; and excellent simultaneous-switching and output-skew performance.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVTH162245
