Datasheet Texas Instruments SN74ALVTH16240 — Даташит
СерияSN74ALVTH16240
16-битные буферы/драйверы 2,5 В/3,3 В с выходами с 3 состояниями
2.5-V/3.3-V 16-Bit Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 792 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 сен 1998
74ALVTH16240DLG4SN74ALVTH16240DLSN74ALVTH16240GR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin484848
Package TypeDLDLDGG
Industry STD TermSSOPSSOPTSSOP
Package QTY25252000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаALVTH16240ALVTH16240ALVTH16240
Width (мм)7.497.496.1
Length (мм)15.8815.8812.5
Thickness (мм)2.592.591.15
Pitch (мм).635.635.5
Max Height (мм)2.792.791.2
Parameters / Models74ALVTH16240DLG4
74ALVTH16240DLG4
SN74ALVTH16240DL
SN74ALVTH16240DL
SN74ALVTH16240GR
SN74ALVTH16240GR
Bits161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz100100100
ICC @ Nom Voltage(Max), мА555
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64
Package GroupSSOPSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyALVTALVTALVT
VCC(Max), В3.63.63.6
VCC(Min), В2.32.32.3
Voltage(Nom), В2.5,3.32.5,3.32.5,3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.2,3.14.2,3.14.2,3.1
  • Advanced Low-Voltage Technology
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 27 июл 1999
    ALVT, the advanced low-voltage logic family, offers high-performance BiCMOS devices that are functional at 3.3-V and 2.5-V V sub CC and have low propagation delay, low static-power consumption, and 64 mA current drive. Other features include 5-V tolerance; auto3-state; bus hold; partial power down, hot insertion, and live insertion; and excellent simultaneous-switching and output-skew performance.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
Серия: SN74ALVTH16240 (3)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVTH16240
