Datasheet Texas Instruments SN74ALVTH16245 — Даташит
СерияSN74ALVTH16245
16-битные шинные трансиверы 2,5 В/3,3 В с выходами с 3 состояниями
2.5-V/3.3-V 16-Bit Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 939 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 4 апр 2002
33 предложений от 24 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
SN74ALVTH16245VR
36 ₽
Элитан
SN74ALVTH16245K
306 ₽
SN74ALVTH16245GR
LifeElectronics
SN74ALVTH16245GRG4
74ALVTH16245GRE474ALVTH16245VRG474ALVTH16245ZQLRSN74ALVTH16245DLSN74ALVTH16245DLRSN74ALVTH16245GRSN74ALVTH16245KRSN74ALVTH16245VR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin4848564848485648
Package TypeDGGDGVZQLDLDLDGGGQLDGV
Industry STD TermTSSOPTVSOPBGA MICROSTAR JUNIORSSOPSSOPTSSOPBGA MICROSTAR JUNIORTVSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PDSO-G
Package QTY20002000100025100020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаALVTH16245VT245VT245ALVTH16245ALVTH16245ALVTH16245VT245
Width (мм)6.14.44.57.497.496.14.54.4
Length (мм)12.59.7715.8815.8812.579.7
Thickness (мм)1.151.05.752.592.591.15.751.05
Pitch (мм).5.4.65.635.635.5.65.4
Max Height (мм)1.21.212.792.791.211.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74ALVTH16245GRE4
74ALVTH16245GRE4
74ALVTH16245VRG4
74ALVTH16245VRG4
74ALVTH16245ZQLR
74ALVTH16245ZQLR
SN74ALVTH16245DL
SN74ALVTH16245DL
SN74ALVTH16245DLR
SN74ALVTH16245DLR
SN74ALVTH16245GR
SN74ALVTH16245GR
SN74ALVTH16245KR
SN74ALVTH16245KR
SN74ALVTH16245VR
SN74ALVTH16245VR
Approx. Price (US$)0.52 | 1ku
Bits16161616161616
Bits(#)16
F @ Nom Voltage(Max), Mhz25252525252525
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)25
ICC @ Nom Voltage(Max), мА5555555
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)5
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64
Тип выходаTTL
Package GroupTSSOPTVSOPBGA MICROSTAR JUNIORSSOPSSOPTSSOPBGA MICROSTAR JUNIORTVSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALVTALVTALVTALVTALVTALVTALVTALVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В2.32.32.32.32.32.32.3
VCC(Min)(V)2.3
Voltage(Nom), В2.5,3.32.5,3.32.5,3.32.5,3.32.5,3.32.5,3.32.5,3.3
Voltage(Nom)(V)2.5
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3.6,3.13.6,3.13.6,3.13.6,3.13.6,3.13.6,3.13.6,3.1
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)3.6
3.1
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
  • Advanced Low-Voltage Technology
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 27 июл 1999
    ALVT, the advanced low-voltage logic family, offers high-performance BiCMOS devices that are functional at 3.3-V and 2.5-V V sub CC and have low propagation delay, low static-power consumption, and 64 mA current drive. Other features include 5-V tolerance; auto3-state; bus hold; partial power down, hot insertion, and live insertion; and excellent simultaneous-switching and output-skew performance.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVTH16245
