Datasheet Texas Instruments SN74ALVTHR16245 — Даташит
СерияSN74ALVTHR16245
16-битный шинный приемопередатчик 2,5 В/3,3 В с выходами с 3 состояниями
SN54ALVTHR16245, SN74ALVTHR16245 datasheet
PDF, 939 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 2 дек 2002
74ALVTHR16245GRG474ALVTHR16245ZQLRSN74ALVTHR16245DLSN74ALVTHR16245GRSN74ALVTHR16245KRSN74ALVTHR16245LRSN74ALVTHR16245VR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin48564848564848
Package TypeDGGZQLDLDGGGQLDLDGV
Industry STD TermTSSOPBGA MICROSTAR JUNIORSSOPTSSOPBGA MICROSTAR JUNIORSSOPTVSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PBGA-NR-PDSO-GR-PDSO-GR-PBGA-NR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000100025200010002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаALVTHR16245TR245ALVTHR16245ALVTHR16245ALVTHR16245TR245
Width (мм)6.14.57.496.14.57.494.4
Length (мм)12.5715.8812.5715.889.7
Thickness (мм)1.15.752.591.15.752.591.05
Pitch (мм).5.65.635.5.65.635.4
Max Height (мм)1.212.791.212.791.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74ALVTHR16245GRG4
74ALVTHR16245GRG4
74ALVTHR16245ZQLR
74ALVTHR16245ZQLR
SN74ALVTHR16245DL
SN74ALVTHR16245DL
SN74ALVTHR16245GR
SN74ALVTHR16245GR
SN74ALVTHR16245KR
SN74ALVTHR16245KR
SN74ALVTHR16245LR
SN74ALVTHR16245LR
SN74ALVTHR16245VR
SN74ALVTHR16245VR
Approx. Price (US$)0.82 | 1ku
Bits161616161616
Bits(#)16
F @ Nom Voltage(Max), Mhz250250250250250250
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)250
ICC @ Nom Voltage(Max), мА555555
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)5
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12-12/12
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-12/12
Тип выходаTTL
Package GroupTSSOPBGA MICROSTAR JUNIORSSOPTSSOPBGA MICROSTAR JUNIORSSOPTVSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56BGA MICROSTAR JUNIOR: 32 mm2: 4.5 x 7(BGA MICROSTAR JUNIOR)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyALVTALVTALVTALVTALVTALVTALVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.6
VCC(Max)(V)3.6
VCC(Min), В2.32.32.32.32.32.3
VCC(Min)(V)2.3
Voltage(Nom), В2.5,3.32.5,3.32.5,3.32.5,3.32.5,3.32.5,3.3
Voltage(Nom)(V)2.5
3.3
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.3,3.74.3,3.74.3,3.74.3,3.74.3,3.74.3,3.7
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4.3
3.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
  • Advanced Low-Voltage Technology
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 27 июл 1999
    ALVT, the advanced low-voltage logic family, offers high-performance BiCMOS devices that are functional at 3.3-V and 2.5-V V sub CC and have low propagation delay, low static-power consumption, and 64 mA current drive. Other features include 5-V tolerance; auto3-state; bus hold; partial power down, hot insertion, and live insertion; and excellent simultaneous-switching and output-skew performance.
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALVTHR16245
