Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74AS00 — Даташит
СерияSN74AS00
Четверные логические элементы положительного И-НЕ с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
SN74AS00DSN74AS00DRSN74AS00DRE4SN74AS00NSN74AS00NE4SN74AS00NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin141414141414
Package TypeDDDNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY502500250025252000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаAS00AS00AS00SN74AS00NSN74AS00N74AS00
Width (мм)3.913.913.916.356.355.3
Length (мм)8.658.658.6519.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.583.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.272.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.755.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AS00D
SN74AS00D
SN74AS00DR
SN74AS00DR
SN74AS00DRE4
SN74AS00DRE4
SN74AS00N
SN74AS00N
SN74AS00NE4
SN74AS00NE4
SN74AS00NSR
SN74AS00NSR
Bits444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0030.0030.0030.0030.0030.003
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-8
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyASASASASASAS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.54.54.54.54.54.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS00
