Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74AS02 — Даташит
СерияSN74AS02
Четверные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
SN74AS02DSN74AS02DRSN74AS02NSN74AS02N3SN74AS02NE4SN74AS02NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin141414141414
Package TypeDDNNNNS
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY50250025252000
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаAS02AS02SN74AS02NSN74AS02N74AS02
Width (мм)3.913.916.356.356.355.3
Length (мм)8.658.6519.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.583.93.93.91.95
Pitch (мм)1.271.272.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.755.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AS02D
SN74AS02D
SN74AS02DR
SN74AS02DR
SN74AS02N
SN74AS02N
SN74AS02N3
SN74AS02N3
SN74AS02NE4
SN74AS02NE4
SN74AS02NSR
SN74AS02NSR
Approx. Price (US$)0.82 | 1ku
Bits44444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0040.0040.0040.0040.004
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.004
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.4/-80.4/-80.4/-80.4/-80.4/-8
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)0.4/-8
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICPDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyASASASASASAS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В55555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1212121212
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)12
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаДа
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Semiconductors> Logic> Gate> NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS02
