Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN74AS1000A — Даташит
СерияSN74AS1000A
Datasheet Texas Instruments SN74AS1000A
Четверные буферы/драйверы положительного NAND с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers/Drivers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74AS1000ADSN74AS1000ADE4SN74AS1000ADG4SN74AS1000ADRSN74AS1000ADRG4SN74AS1000ANSN74AS1000AN3SN74AS1000ANSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1414141414141414
Package TypeDDDDDNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY50505025002500252000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаAS1000AAS1000AAS1000AAS1000AAS1000ASN74AS1000AN74AS1000A
Width (мм)3.913.913.913.913.916.356.355.3
Length (мм)8.658.658.658.658.6519.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.583.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AS1000AD
SN74AS1000AD
SN74AS1000ADE4
SN74AS1000ADE4
SN74AS1000ADG4
SN74AS1000ADG4
SN74AS1000ADR
SN74AS1000ADR
SN74AS1000ADRG4
SN74AS1000ADRG4
SN74AS1000AN
SN74AS1000AN
SN74AS1000AN3
SN74AS1000AN3
SN74AS1000ANSR
SN74AS1000ANSR
Approx. Price (US$)1.06 | 1ku
Bits4444444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0190.0190.0190.0190.0190.0190.019
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.019
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА48/-4848/-4848/-4848/-4848/-4848/-4848/-48
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)48/-48
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyASASASASASASASAS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В5555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4444444
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДа
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS1000A
Политика конфиденциальности
