Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74AS1034A — Даташит
СерияSN74AS1034A
Шестнадцатеричные драйверы
Hex Drivers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74AS1034ADSN74AS1034ADE4SN74AS1034ADG4SN74AS1034ADRSN74AS1034AN
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1414141414
Package TypeDDDDN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY505050250025
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаAS1034AAS1034AAS1034AAS1034ASN74AS1034AN
Width (мм)3.913.913.913.916.35
Length (мм)8.658.658.658.6519.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AS1034AD
SN74AS1034AD
SN74AS1034ADE4
SN74AS1034ADE4
SN74AS1034ADG4
SN74AS1034ADG4
SN74AS1034ADR
SN74AS1034ADR
SN74AS1034AN
SN74AS1034AN
Bits66666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz125125125125125
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0140.0140.0140.0140.014
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-48/48-48/48-48/48-48/48-48/48
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyASASASASAS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс66666
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS1034A
