Datasheet Texas Instruments SN74AS153 — Даташит
СерияSN74AS153
Двойные селекторы/мультиплексоры данных «1 из 4»
Dual 1-of-4 Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 762 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
SN74AS153DSN74AS153NSN74AS153NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeDNNS
Industry STD TermSOICPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY40252000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаAS153SN74AS153N74AS153
Width (мм)3.916.355.3
Length (мм)9.919.310.3
Thickness (мм)1.583.91.95
Pitch (мм)1.272.541.27
Max Height (мм)1.755.082
Parameters / ModelsSN74AS153D
SN74AS153D
SN74AS153N
SN74AS153N
SN74AS153NSR
SN74AS153NSR
Полоса частот, МГц125125125
Bits444
Количество каналов222
Configuration4:14:14:1
Digital input leakage(Max), uA555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.75
ESD HBM, kV222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz125125125
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА333333
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА48/-1548/-1548/-15
Package GroupSOICPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyASASAS
ТипStandardStandardStandard
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс212121
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS153 (3)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS153
