Datasheet Texas Instruments SN74AS194 — Даташит
| Серия | SN74AS194 |
4-битные двунаправленные универсальные регистры сдвига
4-Bit Bidirectional Universal Shift Registers datasheet
PDF, 384 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
 Купить SN74AS194 на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 473 ₽31 предложений от 24 поставщиков Микросхема Регистр сдвига, Shift Register Single 4Bit Serial/Parallel to Parallel 16Pin SOIC T/R  | |||
| SN74AS194N Texas Instruments  | 65 ₽ | ||
| SN74AS194N Texas Instruments  | по запросу | ||
| SN74AS194NS Texas Instruments  | по запросу | ||
| SN74AS194DRE4 Texas Instruments  | по запросу | ||
| SN74AS194D | SN74AS194DR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 40 | 2500 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | AS194 | AS194 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 9.9 | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| Parameters / Models | SN74AS194D![]()  | SN74AS194DR![]()  |
| 3-State Output | No | No |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 125 | 125 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 53 | 53 |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 20/-2 | 20/-2 |
| Package Group | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No |
| Technology Family | AS | AS |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 7 | 7 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- Advanced Schottky Load ManagementPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme - Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74AS194 (2)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> Shift Register
