Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74AS20 — Даташит
СерияSN74AS20
Двойные логические элементы положительного И-НЕ с 4 входами
Dual 4-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
SN74AS20DSN74AS20DE4SN74AS20N
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin141414
Package TypeDDN
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY505025
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаAS20AS20SN74AS20N
Width (мм)3.913.916.35
Length (мм)8.658.6519.3
Thickness (мм)1.581.583.9
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)1.751.755.08
Parameters / ModelsSN74AS20D
SN74AS20D
SN74AS20DE4
SN74AS20DE4
SN74AS20N
SN74AS20N
Bits222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00150.00150.0015
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.4/-80.4/-80.4/-8
Package GroupSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyASASAS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс111111
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS20 (3)
  • Semiconductors> Logic> Gate> NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS20
