Datasheet Texas Instruments SN74AS244A — Даташит
СерияSN74AS244A
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffers And Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1995
Буферы и линейные аппаратные драйверы Octal Bufrs Drvrs
ТаймЧипс
SN74AS244A
SN74AS244ADWSN74AS244ADWRSN74AS244ANSN74AS244ANE4SN74AS244ANSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeDWDWNNNS
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY25200020202000
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаAS244AAS244ASN74AS244ANSN74AS244AN74AS244A
Width (мм)7.57.56.356.355.3
Length (мм)12.812.824.3324.3312.6
Thickness (мм)2.352.354.574.571.95
Pitch (мм)1.271.272.542.541.27
Max Height (мм)2.652.655.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AS244ADW
SN74AS244ADW
SN74AS244ADWR
SN74AS244ADWR
SN74AS244AN
SN74AS244AN
SN74AS244ANE4
SN74AS244ANE4
SN74AS244ANSR
SN74AS244ANSR
Bits88888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz125125125125125
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0240.0240.0240.0240.024
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/64-15/64-15/64-15/64-15/64
Package GroupSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyASASASASAS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.26.26.26.26.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS244A
