Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN74AS245 — Даташит
СерияSN74AS245
Datasheet Texas Instruments SN74AS245
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
SN54ALS245A, SN54AS245, SN74ALS245A, SN74AS245 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2003
SN74AS245DWSN74AS245DWRSN74AS245DWRE4SN74AS245DWRG4SN74AS245NSN74AS245NSR
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin202020202020
Package TypeDWDWDWDWNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY25202000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаAS245SN74AS245N74AS245
Width (мм)7.57.57.57.56.355.3
Length (мм)12.812.812.812.824.3312.6
Thickness (мм)2.352.352.352.354.571.95
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.27
Max Height (мм)2.652.652.652.655.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AS245DW
SN74AS245DW
SN74AS245DWR
SN74AS245DWR
SN74AS245DWRE4
SN74AS245DWRE4
SN74AS245DWRG4
SN74AS245DWRG4
SN74AS245N
SN74AS245N
SN74AS245NSR
SN74AS245NSR
Approx. Price (US$)1.77 | 1ku1.77 | 1ku1.77 | 1ku
Bits888
Bits(#)888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz125125125
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)125125125
ICC @ Nom Voltage(Max), мА143143143
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0550.0550.055
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/64-15/64-15/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-15/64-15/64-15/64
Тип выходаTTLTTLTTL
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyASASASASASAS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
Voltage(Nom)(V)555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс101010
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)101010
RoHSСовместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетДа
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS245
Политика конфиденциальности
