Datasheet Texas Instruments SN74AS253A — Даташит
| Серия | SN74AS253A |
Двойные селекторы/мультиплексоры данных 1 из 4 с выходами с 3 состояниями
Dual 1-of-4 Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 728 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1994
Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры Dual 1-of-4 Data Slct/Mltpx W/3St Otp | |||
| SN74AS253A Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74AS253AD | SN74AS253ADE4 | SN74AS253AN | SN74AS253ANE4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | D | D | N | N |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 40 | 40 | ||
| Carrier | TUBE | TUBE | ||
| Маркировка | AS253A | AS253A | ||
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
| Length (мм) | 9.9 | 9.9 | 19.3 | 19.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74AS253AD![]() | SN74AS253ADE4![]() | SN74AS253AN![]() | SN74AS253ANE4![]() |
| Approx. Price (US$) | 2.47 | 1ku | 2.47 | 1ku | ||
| Полоса частот, МГц | 125 | 125 | ||
| Bandwidth(MHz) | 125 | |||
| Bits | 4 | 4 | ||
| Bits(#) | 4 | 4 | ||
| Количество каналов | 2 | 2 | ||
| Channels(#) | 2 | 2 | ||
| Configuration | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 |
| Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 | ||
| Digital input leakage(Max)(uA) | 5 | |||
| ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 | ||
| ESD Charged Device Model(kV) | 0.75 | |||
| ESD HBM, kV | 2 | 2 | ||
| ESD HBM(kV) | 2 | |||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 125 | 125 | ||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 125 | 125 | ||
| Function | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 14 | 14 | ||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 14 | 14 | ||
| Тип входа | TTL | |||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | ||
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | ||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-2.6 | 24/-2.6 | ||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 24/-2.6 | 24/-2.6 | ||
| Тип выхода | TTL | |||
| Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | ||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | ||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No |
| Technology Family | AS | AS | AS | AS |
| Тип | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | ||
| VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | ||
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | ||
| VCC(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | ||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | ||
| Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | ||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 21 | 21 | ||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 21 | 21 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Advanced Schottky Load ManagementPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme - Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74AS253A (4)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
