Datasheet Texas Instruments SN74AS257 — Даташит
СерияSN74AS257
Четверные 2-линейные 1-линейные селекторы/мультиплексоры данных с выходами с 3 состояниями
Quad 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 1 авг 1996
SN74AS257DSN74AS257NSN74AS257NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeDNNS
Industry STD TermSOICPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY40252000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаAS257SN74AS257N74AS257
Width (мм)3.916.355.3
Length (мм)9.919.310.3
Thickness (мм)1.583.91.95
Pitch (мм)1.272.541.27
Max Height (мм)1.755.082
Parameters / ModelsSN74AS257D
SN74AS257D
SN74AS257N
SN74AS257N
SN74AS257NSR
SN74AS257NSR
Полоса частот, МГц125125125
Bits222
Количество каналов444
Configuration2:12:12:1
Digital input leakage(Max), uA555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.75
ESD HBM, kV222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz125125125
FunctionEncoder/MultiplexerEncoder/MultiplexerEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА31.931.931.9
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА48/-1548/-1548/-15
Package GroupSOICPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyASASAS
Тип3-State Output3-State Output3-State Output
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс121212
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS257 (3)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS257
