Datasheet ТI SN74AS286 — Даташит
| Серия | SN74AS286 |
9-битные генераторы/проверочные устройства четности с портами ввода-вывода четности драйвера шины
9-Bit Parity Generators/Checker With Bus-Driver Parity I/O Port datasheet
PDF, 297 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
| SN74AS286D | SN74AS286DR | SN74AS286DRE4 | SN74AS286DRG4 | SN74AS286N | SN74AS286NE4 | |
| Статус продукта | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | D | D | D | N | N |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 50 | 25 | 25 | |||
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | |||
| Маркировка | AS286 | SN74AS286N | SN74AS286N | |||
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.3 | 19.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN74AS286D![]() | SN74AS286DR![]() | SN74AS286DRE4![]() | SN74AS286DRG4![]() | SN74AS286N![]() | SN74AS286NE4![]() |
| Approx. Price (US$) | 1.47 | 1ku | 1.47 | 1ku | 1.47 | 1ku | |||
| Bits | 1 | 1 | 1 | |||
| Bits(#) | 1 | 1 | 1 | |||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 125 | 125 | 125 | |||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 125 | 125 | 125 | |||
| Function | Parity | Parity | Parity | Parity | Parity | Parity |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 50 | 50 | 50 | |||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 50 | 50 | 50 | |||
| Тип входа | TTL | TTL | TTL | |||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |||
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | |||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 48/-15 | 48/-15 | 48/-15 | |||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 48/-15 | 48/-15 | 48/-15 | |||
| Тип выхода | CMOS | CMOS | CMOS | |||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | |||
| Technology Family | AS | AS | AS | AS | AS | AS |
| Тип | Other | Other | Other | Other | Other | Other |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
| VCC(Max)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| VCC(Min)(V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | |||
| Voltage(Nom)(V) | 5 | 5 | 5 | |||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| RoHS | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
- Advanced Schottky Load ManagementPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme - Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74AS286 (6)
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
