Datasheet Texas Instruments SN74AS298A — Даташит
| Серия | SN74AS298A |
Четверные мультиплексоры с 2 входами и хранилищем
Quadruple 2-Input Multiplexer With Storage datasheet
PDF, 282 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
Кодеры, декодеры, мультиплексоры и демультиплексоры Quad 2Input Multiplxr | |||
| SN74AS298A Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74AS298AD | SN74AS298AN | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | D | N |
| Industry STD Term | SOIC | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
| Package QTY | 40 | 25 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | AS298A | SN74AS298AN |
| Width (мм) | 3.91 | 6.35 |
| Length (мм) | 9.9 | 19.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 5.08 |
| Parameters / Models | SN74AS298AD![]() | SN74AS298AN![]() |
| Полоса частот, МГц | 125 | 125 |
| Bits | 2 | 2 |
| Количество каналов | 4 | 4 |
| Configuration | 2:1 | 2:1 |
| Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 |
| ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 |
| ESD HBM, kV | 2 | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 125 | 125 |
| Function | Encoder/Multiplexer | Encoder/Multiplexer |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 36 | 36 |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 20/-2 | 20/-2 |
| Package Group | SOIC | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No |
| Technology Family | AS | AS |
| Тип | Standard | Standard |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 11 | 11 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Advanced Schottky Load ManagementPDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme - Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74AS298A (2)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
