Datasheet Texas Instruments SN74AS32 — Даташит
СерияSN74AS32
Четверные логические элементы положительного ИЛИ с 2 входами
Quadruple 2-Input Positive-OR Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
SN74AS32DSN74AS32DRSN74AS32NSN74AS32N3SN74AS32NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1414141414
Package TypeDDNNNS
Industry STD TermSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY502500252000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаAS32AS32SN74AS32N74AS32
Width (мм)3.913.916.356.355.3
Length (мм)8.658.6519.319.310.3
Thickness (мм)1.581.583.93.91.95
Pitch (мм)1.271.272.542.541.27
Max Height (мм)1.751.755.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AS32D
SN74AS32D
SN74AS32DR
SN74AS32DR
SN74AS32N
SN74AS32N
SN74AS32N3
SN74AS32N3
SN74AS32NSR
SN74AS32NSR
Approx. Price (US$)0.41 | 1ku
Bits4444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00490.00490.00490.0049
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0049
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.4/-80.4/-80.4/-80.4/-8
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)0.4/-8
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyASASASASAS
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В5555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс14141414
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)14
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНет
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Semiconductors> Logic> Gate> OR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS32
