Datasheet Texas Instruments SN74AS373NSR — Даташит
СерияSN74AS373
МодельSN74AS373NSR
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 20-SO от 0 до 70
Octal Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 мар 2002
Pin20
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка74AS373
Width (мм)5.3
Length (мм)12.6
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)125 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)100 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)48/-15 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)6 нс
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS373 (3)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS373NSR
