Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN74AS573ADW — Даташит
СерияSN74AS573A
МодельSN74AS573ADW
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями, 20-SOIC, от 0 до 70
Octal D-Type Transparent Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 янв 1995
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаAS573A
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)125 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)106 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)48/-15 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8 нс
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS573A (3)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS573ADW
