Datasheet Texas Instruments SN74AS573A — Даташит
СерияSN74AS573A
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
Octal D-Type Transparent Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74AS573ADWSN74AS573ANSN74AS573ANE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin202020
Package TypeDWNN
Industry STD TermSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY252020
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаAS573ASN74AS573ANSN74AS573AN
Width (мм)7.56.356.35
Length (мм)12.824.3324.33
Thickness (мм)2.354.574.57
Pitch (мм)1.272.542.54
Max Height (мм)2.655.085.08
Parameters / ModelsSN74AS573ADW
SN74AS573ADW
SN74AS573AN
SN74AS573AN
SN74AS573ANE4
SN74AS573ANE4
3-State OutputYesYesYes
Bits888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz125125125
ICC @ Nom Voltage(Max), мА106106106
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА48/-1548/-1548/-15
Package GroupSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyASASAS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс888
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS573A (3)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS573A
