Datasheet Texas Instruments SN74AS640 — Даташит
СерияSN74AS640
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74AS640NSN74AS640NSR
N12
Pin2020
Package TypeNNS
Industry STD TermPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY202000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаSN74AS640N74AS640
Width (мм)6.355.3
Length (мм)24.3312.6
Thickness (мм)4.571.95
Pitch (мм)2.541.27
Max Height (мм)5.082
Parameters / ModelsSN74AS640N
SN74AS640N
SN74AS640NSR
SN74AS640NSR
Bits88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz125125
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0550.055
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/64-15/64
Package GroupPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyASAS
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1111
RoHSСовместимСовместим
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS640 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS640
