Datasheet Texas Instruments SN74AS641 — Даташит
СерияSN74AS641
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с открытым коллектором
Octal Bus Transceivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1995
28 предложений от 25 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
Рутоника
SN74AS641DW
567 ₽
SN74AS641DW
589 ₽
SN74AS641DWRG4
SN74AS641N
SN74AS641DWSN74AS641N
N12
Pin2020
Package TypeDWN
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY2520
CarrierTUBETUBE
МаркировкаAS641SN74AS641N
Width (мм)7.56.35
Length (мм)12.824.33
Thickness (мм)2.354.57
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)2.655.08
Parameters / ModelsSN74AS641DW
SN74AS641DW
SN74AS641N
SN74AS641N
Bits88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz125125
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0470.047
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0 /640 /64
Package GroupSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyASAS
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3030
RoHSСовместимСовместим
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS641 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS641
