Datasheet Texas Instruments SN74AS652 — Даташит
СерияSN74AS652
Восьмеричные шинные трансиверы/регистры с выходами с 3 состояниями
Octal Bus Transceivers And Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 793 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 7 дек 2000
SN74AS652DW
Статус продуктаВ производстве
SN74AS652DW
N1
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаAS652
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Parameters / ModelsSN74AS652DW
SN74AS652DW
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.082
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/48
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAS
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс18
SN74AS652DW
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS652 (1)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS652
