Datasheet ТI SN74AS756 — Даташит
СерияSN74AS756
Datasheet Texas Instruments SN74AS756
Восьмеричные буферы/линейные драйверы с выходами с открытым коллектором
Octal Buffers & Line Drivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74AS756DWSN74AS756DWRSN74AS756DWRE4SN74AS756DWRG4SN74AS756N
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeDWDWDWDWN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY2520
CarrierTUBETUBE
МаркировкаAS756SN74AS756N
Width (мм)7.57.57.57.56.35
Length (мм)12.812.812.812.824.33
Thickness (мм)2.352.352.352.354.57
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54
Max Height (мм)2.652.652.652.655.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AS756DW
SN74AS756DW
SN74AS756DWR
SN74AS756DWR
SN74AS756DWRE4
SN74AS756DWRE4
SN74AS756DWRG4
SN74AS756DWRG4
SN74AS756N
SN74AS756N
Approx. Price (US$)3.29 | 1ku3.29 | 1ku3.29 | 1ku
Bits88
Bits(#)888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz125125
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)125125125
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0950.095
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0950.0950.095
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА- /64- /64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)- /64- /64- /64
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyASASASASAS
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Max)(V)5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.5
VCC(Min)(V)4.54.54.5
Voltage(Nom), В55
Voltage(Nom)(V)555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1919
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)191919
RoHSСовместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетНетНет
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS756
Политика конфиденциальности
