Datasheet Texas Instruments SN74AS757 — Даташит
СерияSN74AS757
Восьмеричные буферы/линейные драйверы с выходами с открытым коллектором
Octal Buffers & Line Drivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74AS757DWSN74AS757DWRSN74AS757N
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin202020
Package TypeDWDWN
Industry STD TermSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY25200020
CarrierTUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаAS757AS757SN74AS757N
Width (мм)7.57.56.35
Length (мм)12.812.824.33
Thickness (мм)2.352.354.57
Pitch (мм)1.271.272.54
Max Height (мм)2.652.655.08
Parameters / ModelsSN74AS757DW
SN74AS757DW
SN74AS757DWR
SN74AS757DWR
SN74AS757N
SN74AS757N
Bits888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz125125125
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0950.0950.095
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА- /64- /64- /64
Package GroupSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyASASAS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс18.518.518.5
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS757 (3)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS757
