Datasheet Texas Instruments SN74AS760 — Даташит
СерияSN74AS760
Восьмеричные буферы/линейные драйверы с выходами с открытым коллектором
Octal Buffers & Line Drivers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
35 предложений от 25 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
SN74AS760NS
147 ₽
Рутоника
SN74AS760NS
204 ₽
727GS
SN74AS760NS
SN74AS760NSRG4
SN74AS760DWSN74AS760DWG4SN74AS760DWRSN74AS760NSN74AS760N3SN74AS760NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin202020202020
Package TypeDWDWDWNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY25252000202000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаAS760AS760AS760SN74AS760N74AS760
Width (мм)7.57.57.56.356.355.3
Length (мм)12.812.812.824.3324.3312.6
Thickness (мм)2.352.352.354.574.571.95
Pitch (мм)1.271.271.272.542.541.27
Max Height (мм)2.652.652.655.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AS760DW
SN74AS760DW
SN74AS760DWG4
SN74AS760DWG4
SN74AS760DWR
SN74AS760DWR
SN74AS760N
SN74AS760N
SN74AS760N3
SN74AS760N3
SN74AS760NSR
SN74AS760NSR
Approx. Price (US$)2.82 | 1ku
Bits88888
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz125125125125125
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)125
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0190.0190.0190.0190.019
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.019
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА- /64- /64- /64- /64- /64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)- /64
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyASASASASASAS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В55555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс18.518.518.518.518.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)18.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДа
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS760
