Datasheet Texas Instruments SN74AS832B — Даташит
СерияSN74AS832B
Шестнадцатеричные драйверы ИЛИ с 2 входами
Hex 2-Input OR Drivers datasheet
PDF, 950 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74AS832BDWSN74AS832BDWRSN74AS832BDWRG4SN74AS832BNSN74AS832BNE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeDWDWDWNN
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY25200020002020
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаAS832BAS832BAS832BSN74AS832BNSN74AS832BN
Width (мм)7.57.57.56.356.35
Length (мм)12.812.812.824.3324.33
Thickness (мм)2.352.352.354.574.57
Pitch (мм)1.271.271.272.542.54
Max Height (мм)2.652.652.655.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AS832BDW
SN74AS832BDW
SN74AS832BDWR
SN74AS832BDWR
SN74AS832BDWRG4
SN74AS832BDWRG4
SN74AS832BN
SN74AS832BN
SN74AS832BNE4
SN74AS832BNE4
Bits66666
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0160.0160.0160.0160.016
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА15/-2415/-2415/-2415/-2415/-24
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyASASASASAS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс99999
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
  • Semiconductors> Logic> Gate> OR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS832B
