Datasheet Texas Instruments SN74AS869 — Даташит
СерияSN74AS869
Синхронные 8-битные реверсивные счетчики
Synchronous 8-Bit Up/Down Counters datasheet
PDF, 367 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 янв 1995
SN74AS869DWSN74AS869NT3
Статус продуктаВ производствеСнят с производства
N12
Pin2424
Package TypeDWNT
Industry STD TermSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаAS869
Width (мм)7.56.73
Length (мм)15.431.64
Thickness (мм)2.354.57
Pitch (мм)1.272.54
Max Height (мм)2.655.08
Parameters / ModelsSN74AS869DW
SN74AS869DW
SN74AS869NT3
SN74AS869NT3
Approx. Price (US$)5.35 | 1ku
Bits8
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz125
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)125
FunctionCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА195
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)195
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА20/-2
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)20/-2
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyASAS
ТипBinaryBinary
VCC(Max), В5.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В5
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс35
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)35
RoHSСовместимНе совместим
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS869 (2)
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS869
