Datasheet Texas Instruments SN74AS885DW — Даташит
СерияSN74AS885
МодельSN74AS885DW
Компараторы восьмеричных величин 24-SOIC от 0 до 70
8-Bit Magnitude Comparators datasheet
PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
28 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Компараторы
SN74AS885DW
1 353 ₽
Элитан
SN74AS885DW
2 693 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74AS885DW
от 2 806 ₽
SUV System
SN74AS885DW
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаAS885
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)210 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)20/-2 мА
Package Size: mm2:W x L24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) PKG
Technology FamilyAS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)17.5 нс
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS885 (1)
  • SN74AS885DW
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS885DW
