Datasheet Texas Instruments SN74AS885 — Даташит
СерияSN74AS885
Компараторы восьмеричных величин
8-Bit Magnitude Comparators datasheet
PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1995
29 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Логический чип, Magnitude Comparator 8Bit 24Pin PDIP Magnitude Comparator 8Bit 24Pin PDIP Magnitude Comparator 8Bit 24Pin PDIP
SN74AS885NTE4
65 ₽
SN74AS885NTE4
81 ₽
SN74AS885NT
676 ₽
МосЧип
SN74AS885FN
SN74AS885DW
Статус продуктаВ производстве
SN74AS885DW
N1
Pin24
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаAS885
Width (мм)7.5
Length (мм)15.4
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Parameters / ModelsSN74AS885DW
SN74AS885DW
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА210
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА20/-2
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
Technology FamilyAS
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс17.5
SN74AS885DW
  • Advanced Schottky Load Management
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1997
    Designers of high-speed systems that include advanced Schottky (AS) devices must consider the operating environment in their work. They must be aware of the individual device characteristics and their interaction with other devices. This document provides a detailed discussion of the waveform characteristics equivalent circuit models transmission line fanout and termination for AS load manageme
Серия: SN74AS885 (1)
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Digital Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AS885
